Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Gennadiy_
Цитата(and_w @ 20.2.2014, 22:51) *
Хотелось бы поинтересоваться следующим- собрал я управу и залил прошивку на 220А с контролем ОБРыва терморезисторов, залилась прошивка нормально, фьюзы и прочее тоже норма, начал проверку- что заметил, при сработке реле через 5 сек, включается вентилятор, 3 раза моргает надпись AnS и затем OFF....При закоротке ОС из состояния OFF не выходит, хотя на старых прошивках при закоротке тут же выходил в работу.... Эта прошивка так должна работать? Что-то я запутался.....
Спасибо!
А к.з по ОС у Вас нет нигде? Или это только на ЭТОЙ прошивке такая реакция.
Цитата(AS65 @ 20.2.2014, 19:58) *
Gennadiy
Попробуй дежурный БП запитать от силовых банок через диод.
Цитата(oleg1ma @ 20.2.2014, 16:25) *
Я описывал тут на ветке подобный случай, глючило так-же при подключении ветродуя.Долго заморачиватся и искать причину не стал, ветродуй включил на постоянную работу от 220, лишние шнурки убрал.Аппарат трудится где-то более года.
Спасибо, попробую. Вентилятор довольно мощный - от серверного шкафа, хотелось бы, чтобы постоянно не гонял потоки пыли...
Но если не получится, наверное включу тоже напрямую или на 12В поставлю.
and_w
Да нет, КЗ нет... попробую старую еще перезалить.....
nikon
Похоже у вас перепутаны разъёмы кулера и реле, Сначала включается вентилятор потом реле после этого вентилятор останавливается. Прошивка тоже должна правильно работать, возможно коротыш в цепи ОС. Не путайте режим сна и аварийное отключение, из сна аппарат выходит закорачиванием ОС а из аварийного отключения его размыканием. В сон аппарат уходит после 3 минут простоя, у вас он выдаёт аварийное отключение.
and_w
Спасибо всем откликнувшимся... Разобрался... Как говорится и на старуху бывает пор..уха icon_smile.gif... Вобщем да, оказался коротыш в ОС, но проявлялся странно, если надавить на разъем ОС, то его не было, что и получилось когда тестером проверял.....Там вобщем в этом месте чуть-чуть недотравило....
TRIA
да что ж тут странного- разъем по всей видимости г-но, при нажатии в нем пропадал контакт.
KSV
При проверке предпоследней управы на столе без силы и от лабораторного БП у меня сдох на меге вход куда подключается ОС, напряжение на нем стало около нуля. Все работало и не с того не с сего OFF. Собирал для себя KSV-13, одна мега сдохла по причине невнимательности, резистор не тот запаял в делитель на стаб 5 вольт , а вторая , наверное 13 испортило.
Brinzmen
Прекрасный аппарат, вот если б к нему прикрутить ККМ... Никто не пробовал?
ken
Собрал управу с МК в дипе. После запуска светится маленький нолик, потом "ОБР". Подскажите, пожалуйста, какую прошивку использовать. icon_sad.gif
Gennadiy_
ОБР - это обрыв или отсутствие датчиков температуры.
ken
Дело в том, что в дипе ножки ADC7 нету. Терморезистор 1, NTC 10k
lotik
Наконец то я доделал свой долгострой. Испытал на балласте, пробовал варить- впечатления Очень положительные! Огромное спасибо Юрию и Электровозу!
ken
C 3-попытки прошил,путем пробы разной прошивки, теперь не ругается. Все отрабатывает хорошо, кроме терморезистора. Терморезистор как я понял должен быть PTC. А какой коэффициент В, чтобы не подгонять? Есть некоторые терморезисторы с крутыми B, которые при нагреве уходят в сотни кОм.
Gennadiy_
Нет, терморезистор NTC типа
ken
Спасибо! Буду дальше ковырять.
slavyann
сегодня наконец то испытал свой одноплат на дуге - всё нормально, одно но - при выключенном автомате пытается запуститься БП и вместе с ним моргает управа, отключаешь массу - тишина; наверное через кондер С37
KT117
А R61 на 1 мегаОм установлен?
lapa
Цитата(slavyann @ 25.2.2014, 22:47) *
...... при выключенном автомате пытается запуститься БП ....
Это последствие применения однополлюсного автомата. В зависимости от положения вилки в розетке, если автомат рввет землю, внутри аппарата может дежурить фаза.
slavyann
да
Basill
Терморезистор NTC 10 кОм, кoэфф. B, который учитывает прошивка, как я понял, равен где-то 3950-4000 для диапазона температур 25/100.
Когда делал аппараты, разбирался с этим вопросом.
Прилагаю табличку с сайта какого-то производителя, где приведены характеристики NTC 10 ком для разных B. Как видно, температура сработки защиты по температуре может меняться на 10-15 градусов в зависимости от В. Думаю, это приемлемо, так что можно не доставать продавцов магазина этими вопросами (они всё равно про В толком не знают, разве что на коробке посмотрят, если есть). Я выписывал NTC по инернету, там B указан в прайсе.
ken
Тогда не вопрос. Я свой терморезистор грел феном до 100 градусов.
Вечером, как приеду, разберусь. Видимо где-то косяк.
awf1234
Собрал 2-ю плату управы - заработала с первого включения. Только вот ШИМ не регулируется регулятором. Я так понимаю,если шим глушится при перегреве датчика, например, то и шим должен регулироваться крутилкой регулятора. Кроме датчиков температуры, вентилятора и реле ничего к управе не подключал.Что не так?
Gennadiy_
Почитайте здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=294159
awf1234
спасибо за ссылку,перечитал,так и должно быть, значит. На 1-й плате у меня регулировалось,но только что я подключал и как уже не помню.
KSV
Если регулятор выкрутить на МИН и выкручивать подстроечник тоже в МИН то шим в какой то момент начнёт уменьшатся и можно совсем убрать. При вращении регулятора в МАКС шим востанавливается. Я настраиваю подстроечником заполнение где то 5-10 процентов и проверяю фазировку ТГР и при подключении на силу 40-50 вольт от БП(отдельного), ТС и ТТ.
awf1234
KSV,спасибо за то, что поделились Вашим опытом. Буду в дальнейшем иметь ввиду. А какие прошивки самые удачные с точки зрения практики?
nikon
Если вас интересует качество сварки то прошивка на это не влияет. Отличие прошивок в задании максимального тока и контроля обрыва термодатчика, все остальное идентично.
RadioГубитель
Ваша неправда. Изменен алгоритм работы хотстарта и пр. Так, навскидку.
ken
Добавить бы в прошивку слежение за вентиллятором (обрыв в цепи или останов) и понижение напряжения в сети. А то некоторые не зная, что напряжение в сети очень низкое, мучают электропроводку и аппарат.
Gennadiy_
Тоже хочу уточнить - можно ли варить данным аппаратом, при условии что сеть проседает? В селе при запуске 2кВт электропилы лампочки в доме притухают наполовину (в момент пуска). На такой сети можно варить или нет (током до 100А)?
and_w
А что Вам мешает сделать соотношение витков в силовом 14х5 , к примеру, чтобы на просаженных сетях работать... Да и при токах до 100А не думаю я что он 2 киловата потянет... На входных электролитах не экономте и будет все нормально...
Gennadiy_
nikon
А можно поподробней в чём отличие? Просто на практике я разницы не уловил.
RadioГубитель
Так это на форуме было. Где не скажу, не занимаюсь коллекционированием ссылок. Юра анонсировал по выходу новой прошивы
nikon
В чём бы разница не была думаю логичней заливать что то из последних, а в чём ощутимая разница я товарищу пояснил.
slavyann
а есть у кого нибудь прошива ампер на 130 ? а то сегодня варил, задатчик на 135 А, спалил 1,5 электрода и внутри что то трескнуло, при повторном включении на индикаторе OFF, звоню диоды - пробиты оба.
nikon
Не думаю что прошивка при этом спасла бы аппарат, видимо диоды такого качества. В одном аппарате использовал на 120 ампер прошивку, но при этом не надо забывать что максимальный ток цепью транса тока надо перестраивать. Настроенный однажды максимальный ток никакая прошивка поднять не сможет, а так же и убавить.
slavyann
да у меня итак вроде немного - при 85 витках ТТ нагр. резюк 1,8 Ом
Brinzmen
Коэффициент мощности у таких аппаратов 0,6-0,7. Это означает, что при сварке на 100А*23В=2,3кВт будет еще дополнительно бесполезно циркулировать около 1,2кВАр. Интересно почитать здесь http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=716.
Хотя как-то варить будет, наверное...
nikon
По этому поводу на всех ветках форума много комментариев. Мотайте транс с меньшим КТ ( коэффициентом трансформации)
Gennadiy_
Я так и намотал. 14:5. Смущало именно проседание напряжения.
Спасибо
Цитата(Vs55 @ 4.3.2014, 20:46) *
Gennadiy_, тройкой будет варить нормально. Ты ведь сам ответил на свой вопрос - сеть проседает в момент пуска, потому как у пилы большой пусковой ток. Я варил тройкой, где стояли автоматические пробки на 6А, которые выбивали, если пытался включить болгарку на 1,8 кВт. При сварке они спокойно держали.
Спасибо!
Vs55
econ
Erika!
В этой ветке ВЫ у нас единственная!
С праздником! Удачи, здоровья,исполнения всех желаний!
ERika
Спасибо Вам большое! (Прошу простить за опоздание, только сегодня заметила).
AXOTNIK
Всем доброго времени суток . Помогите с одной проблемой как избавиться от пульсации бп. Блок собрал на TOP250 и ЕЕ35 на выходе 14в стоит лит 4700 и 2200 мкф и 0,1мкф когда подключаю управу от ипа импульс стоит идеальный при подачи 300в в трансе свист нагрузку поднимал до 80а больше побоялся и еще при нагрузке периодически на индикаторе загорается 60U
slavyann
может ТТ не сфазирован ?
Сергей_74
Не совсем понятно какой именно транс свистит..
Экран в трансфоматоре бп есть?
AXOTNIK
ТТ с фазирован проверял подав 50в с бп и делая на выходе кз импульс сужается да и ток регулируется нармально . Экран в трансфоматоре бп есть. Свистит трас выхода сварки. Вот оцыл нижнего ключа.
KT117
Осцилка норм. проверьте качество питания +5В на меге. Была описана такая проблема из-за дросселя в цепи питания МС33063.
AXOTNIK
Сегодня подал на управу 14в с ипа а драйвера были запитаны от основного бп подал 300в и шум из выходного транса практически исчез похоже все бяки лезут по 14в осцил 14в прилогаю .
Подскажите как избавиться от этого ?
sergey777.68
